Four electrique qui ne chauffe plus
René P
Mon four sauter ref.sfp65bf12 type.e219e2 numero serie.03 45 65517 ne fonctionne plus du tout.
Ayant quelques connaisance en electricitee j'ai donc fait quelques verifications,les resistance,la continuité jusqu'à la carte de puissance et les diverses sondes qui paresse bonnes.le tableau ne s'éclaire pas et les relais sur la carte ne presante pas de traces noire.
Le probleme semble provenir de la carte electronique.
Est-il possible de reparer cette carte???
Dans l'attente d'une réponse mes sincères remerciement
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp650 xf1 qui ne chauffe qu en bas (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
C'est plutôt du côté de la partie alimentation basse tension sur la carte de puissance qu'il faut regarder et faire des mesure pour déterminer les composants grillés ou dégradés. — jchd 10758 pts — PRO
