Karcher k7.7_Problème d'intéruption consécutive
Marque : Kärcher
Modèle : K7.7
Voila je travail assez fréquemment avec ce karcher, et malheureusement il coupe par intermitance quand je l'utilise à pleine puissance. C'est à dire que si je limite le débit de la lance du pistolet tout va bien. Si je retire l'embous de la lance tout va bien. Mais quand je l'utilise dans son usage normal, il se coupe toutes les secondes.
Je n'ai pas constaté de fuite, le débit en sorti de machine est bon. J'ai nettoyé le filtre d'entrée.
En revanche j'ai entendu parler d'un ressort régulateur de pression pouvant être dérèglé ou bien d'un clapet détérioré. Quelqu'un aurait un avis?
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Réparer le pistolet lance karcher k7 (2 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
Bonjour oui c'est probablement l'origine de la panne...
Cdlt — omega7 39624 pts
Oui c'est probablement de regulateur de pression qui est réglé trop bas => problème connu
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Pourriez vous m'éclairer sur son aspect, et l'accès à celui-ci? dois-je démonter l'intégralité du karcher ? — Pierre C 3 pts
Bjr.
J'ai exactement le même souci sur un modèle Karcher K7.410.
Il est d'ailleurs impossible maintenant de le faire monter en pression sauf si on retire la lance du pistolet.
Le fonctionnement est normal sans les 2 lancés que je possède.
J'ai procédé aux vérifications d'usage : filtre, débit d'arrivée d'eau, et nettoyage des buses...
Pierre.C avez vous trouvé la solution ???
Je suis preneur.
Merci d'avance. — Philippe V 5 pts
Sans penser tout de suite à une panne, vérifiez si votre robinet d'alimentation a assez de débit et si le tuyau est correctement déroulé.
Si tout est bon, voyez pour une panne avérée. — yannick77 6531 pts
77 :
Oui l'arrivée d'eau est conforme...
Je pêche....
Je me répète mais le fonctionnement est normal avec la poignée sans les lances... — Philippe V 5 pts
