Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute
Marque : Siemens
Modèle : WT46W582FF
J'ai un sèche linge Siemens type WT46W582FF qui s'éteint tout seul au bout d'une minute environ, il se coupe, écran noir. Cela se produit même si le programme n'est pas encore lancé.
Au bout de quelques secondes, on arrive à rallumer le sèche linge en tournant le bouton des programmes, puis il s'éteint à nouveau environ 10 secondes plus tard.
Toute la machine a été complétement nettoyée, tout est propre y compris les contacteurs.
Je crains que ce soit la carte.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Merci.
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Sèche linge de marque SIEMENS modèle WT 34V381FF Réparé (3 réponses )
Bonjour, désolé pour mon retour tardif.
J'étais persuadé d'avoir fait un retour suite à ma panne mais visiblement pas du tout.
J'ai donc, comme indiqué sur mon message précédent, changé les trois composant pour être sûre que cela fonctionne en remontant la carte et cela à bien fonctionné.
Le sèche linge tourne. Plus aucun problème avec.
Cela m'a couté 40e.
Bonne journée
Alan — Alan siemens 12 pts
