Code I20 sur LV Electrolux modèle ASL6239SC
Marque : Electrolux
Modèle : ASL6239SC
cruz0771
Mon lave vaisselle électrolux modèle ASL6239SC ne fonctionne plus. Il émet une petite alarme et indique le code I20. En effet après avoir disjoncter plusieur fois lors du dernier cycle il s est arrêté. Alarme plus code erreur. Donc le LV est bien vide d eau mais lorsqu’on relance la machine elle ne se remplit pas et donc se met en alarme. Est ce que quelqu’un peut m aider je suis novice.
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
Bonjour le code i20 correspond à une série de code concernant la détection de la vidange. vérifiez le siphon de branchement de l’évacuation, le fonctionnement de la pompe de vidange et en dernier recours le capteur de niveau appelé pressostat et qui porte la référence 012 sur la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ASL6238+91123506100.htm
Cordialement — omega7 39782 pts
