Four Sauter SFP970X ne chauffe plus
yang
Mon four encastré Sauter SFP970X ne chauffe plus. Le panneau d'affichage fonctionne bien. La lumière dans le four marche également. mais pas de chaleur, ni le ventilation.
Pourriez vous m'informer s'il peut s'agir d'un problème de fusible? Où est ce que je peux acheter les fusibles?
Merci d'avance.
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four électrique sauter SFP 970X acheté en décembre 2011 anomalie de foncionnement (1 réponse )
- Four VP20C4 Mon ne fonctionne plus plus d ' affichage plus ventilation (8 réponses )
Il faut plutôt vérifier l'état des résistances, des thermostats de sécurité ("Klixon") et de la connectique.
Si tout est OK, voir le relai de puissance correspondant sur la carte de puissance, mais si à la fois la chauffe et la ventilation sont inopérantes c'est peu probable que la cause réside là.
— jchd 10758 pts — PRO
