Fout whirlpool type FXTP6 OV C31/S qui fait disjoncter le Diférentiel dès la mise en marche de l'appareil ou après 10 minutes
vicioso
15 pts
Dès la mise en marche ou après 10 minutes de chauffe le four fait disjoncter le différentiel du tableau électrique.
Comment savoir où se trouve la fuite électrique dans l'appareil.
Je n'y connait strictement rien.
Merci de votre aide.
Vicioso
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
- Four wirlpool FXTP6 en panne (1 réponse )
- Four Ikea FXTP6 - temperature instable (2 réponses )
- Four électrique WHIRLPOOL qui change tout seul de température (3 réponses )
- Four électrique encastrable whirlpool FXTP6 : touche M/A (0 réponse )
- Four électrique Whirlpool FXTP6 ne chauffe plus et clignote... (1 réponse )
- Impossible de tester résistance four pyrolyse Whirlpool (3 réponses )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : --------------
Solution : Bonsoir,
Si le diff déclenche, c'est qu'un défaut d'isolement est présent, avec un courant de fuite supérieur au seuil du diff (30 mA).
Il y a fort a parier qu'une (ou plusieurs) résistances présente un courant de fuite vers la terre.
Si vous êtes équipé d'un megohmetre, faire un test d'isolement de chaque résistance (mini 500 kohms sous 500v de test).
Sinon, ce sera plus compliqué, car il est possible que plusieurs résistances ont des fuites légères, qui s'additionnent et dépasse le seuil. On peux faire un essai en débranchant 1 résistance, puis faire une montée en température a 150/180 °C. Si ça ne saute pas, rebrancher cette résistance,et en débrancher une autre. Refaire le même essai et renouveler ce test avec toutes les résistances.
Quand ça saute, c'est la dernière résistance branchée qui doit être mise en cause et contrôlée.
Attention, il faut débrancher les 2 fils d'alim sur la résistance, pour être sur du test.
Si ça ne saute pas, cela veux dire que les fuites sont sur plusieurs résistances, et la, il faut obligatoirement faire des mesures avec le megohmetre.
Précautions : ATTENTION: Couper le courant a chaque intervention sur le circuit électrique.
Isoler les fils débranchés de la résistance avant de lancer le test.
