Four électrique Whirlpool FXTP6 ne chauffe plus et clignote...
Marque : Whirlpool
Modèle : FXTP6
Sous tension, pas de code erreur sur l'affichage, pas de bip sonore, l'ampoule intérieure du four clignote, le relai sur la carte de puissance (Az183-01363-1s ESTER) fonctionne comme l'ampoule (il ne tient pas)...
Je ne suis pas technicien, mais bricoleur, je n'hésite pas longtemps à démonter quelque chose quand cela ne fonctionne pas ou plus.
Mon attention c'est directement porté sur la platine de puissance, mais cela peut provenir d'un autre élément...
La platine de puissance que j'ai démonté ne présente pas de signe de court circuit, de composants détériorés, bref tout ce qui est visuel à déjà fait l'objet de mon attention toute particulière !
La tension arrive sur certain organe comme sur le thermostat sécurité, mon tourne vis d'électricien me le confirme, le petit truc rouge au centre reste inerte aucune action ne change quoi que ce soit !
D'avance merci pour vos réponses.
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four wirlpool FXTP6 en panne (1 réponse )
- Four électrique WHIRLPOOL qui change tout seul de température (3 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four AKZ599/IX comme hors tension (4 réponses )
C'est probablement l'alimentation basse tension qui est dégradée et ne tient pas la charge.
C'est réparable.
— jchd 10758 pts — PRO
