Four électrique WHIRLPOOL qui change tout seul de température
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ210/WH TYPE FXTP6
PIECLE
Bonjour. J'ai un four WHIRLPOOL AKZ210/WH Type FXTP6 qui à un problème lors de son fonctionnement. Lorsqu' on lance une cuisson et que l'on met par exemple 180°C avec une durée, celui-ci au bout de quelques minutes se met à clignoter à l'affichage et repasse à 200° C en ayant enlevé la durée. A basse température cela à l'air de moins le faire. Y a t' il moyen de réparer la carte et si oui quel serait le ou les composants qu' ils faudrait remplacer ? D'avance merci.
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
Par quel moyen est réglée la température ?
Bouton rotatif ?
Touche sensitive ?
…. — benitomeca 3716 pts
Bonjour. La température est réglée par un bouton rotatif. — PIECLE 3 pts
Dans un premier temps, pulvérisez un produit a contact dans l'encodeur rotatif, Il est préférable de démonter la partie supérieur du four et de faire cela hors tension.
Si cela ne suffit pas,il faudra probablement envisager le remplacement de l'encodeur. Profitez pendant qu'il est ouvert de relever sa référence. — benitomeca 3716 pts
