FOUR ELECTRIQUE ARISTON QUI CHAUFFE BEUACOUP TROP
Marque : Ariston
Je possède un four encastrable ARISTON HOTPOINT FK89PXHAS qui a 5 ans. Depuis une semaine il y’a un problème. Lorsque je demande au four de monter en température, par exemple à 190°, celui-ci chauffe mais ne s’arrête pas à 190°. Il continue de monter jusqu’à devenir très chaud puis la porte se verrouille comme si le mode pyrolyse était activé. Et au bout d’un certain temps le compteur disjoncte.
J'ai pu voir les code erreurs f17 et f06 a la suite de ce probleme mais je ne trouve pas a quoi ils correspondent.
Avant de payer un technicien, j’aimerai savoir si je peux réparer moi-même. Si oui que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four ariston cp 649 ft2 relais carte (6 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (7 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
- Four hotpoint réf: fq99gp1f/ha (5 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
Bonsoir
Afin d'orienter le diagnostique , une question :
Est ce que la temperature continue de monter a l'afficheur ?
Exemple quand vous réglez a 190° , est ce que vous constatez l'augmentation de la température a l'afficheur 200, 210 220 etc... ou est ce que l'afficheur indique toujours la temperature réglée
L"erreur F06 indique une surchauffe
Probable que les relais de puissance sur la carte électronique soient HS => votre carte est à priori réparable et je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse.
A l afficheur je ne sais pas car je ne maitrise pas encore le four et je ne sais pas comment afficher la temperature a l instant T. Mias ce qui est sur c'est que la temperature ne s arrete pas de monter. Les resistances deviennent oranges tellement elles chauffent.
Aie c'est embêtant si c'est bien la carte.
Je vais tester ce soir la sonde et le thermostat pour verifier s'ils fonctionnenet correctement. Je vous tiens au courant des resultats.
J'ai oublié d'ajouter que avant que ce probleme n'apparaisse, le four ventilait tres longtemps, même apres une chauffe de seulement 10 minutes il ventilait pendant au moins 45 minutes...
Merci — blk1357 3 pts
