Problème remplissage compresseur Michelin VCX100
Marque : Michelin
Modèle : VCX100
jeje
4 pts
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour mon compresseur d'air.
Le moteur fonctionne mais la cuve ne se remplit pas. La soufflette marche avec une pression faible et moteur en marche.
Je suis à l'écoute de vos idées de maintenance ou de vos questions.
- Compresseur Michelin ne se remplit plus (4 réponses )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- [Problème] Bouchon/molette rouge detendeur Vcx100 (3 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Problème compresseur Michelin 100l (2 réponses )
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
Bonjour verifiez le joint de la vis de purge en dessous de la cuve, ainsi que le fonctionnement de la valve antiretour.
Cdlt — omega7 42334 pts
Bonjour omega7 le joint de purge est ok ,pourrais tu m'expliquer ou se situe la valve antlretour je suis pas un pro de la mécanique cordialement. — jeje 4 pts
Proposition de cmtop 14 pts
Outils : Cle de 19 et 21
Solution : As-tu vérifier ton régulateur de pression, avec l'humidité il a pu rouiller et ne remplit plus son rôle. ou alors tout bêtement tu augmentes la pression de sortie en tournant le bouton rouge dessus dans le sens "+"
Ce régulateur se trouve a 35 € environ dans le commerce.
Précautions : Avant toutes intervention débrancher le compresseur et vider la cuve.
Bonsoir je viens d'avoir le problème moi il ne charge plus du tout
j'ai de l'air qui sort par les filtres a air normal ou pas?
Par avance merci — steph28 6 pts
Bonjour si l'air ressort par les filtres à air ce n'est pas normal, c'est que les clapets/soupape internes sont HS....
Merci pour votre réponse quelle est la solution ? — steph28 6 pts
