Compresseur Michelin
Gdnico32
Je suis propriétaire du compresseur michelin 100L. Il fonctionnait parfaitement jusqu’à...
Il monte en pression 7 8 bar puis ce coupe, je l’utilise la pression descend puis il essaie de redémarrer et la il se met en sécurité ! Impossible à redémarrer.
Et puis de lair s échappe via un purge d air située en haut d un cylindre.
Avez vous une idée?
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Changement pressostat compresseur Michelin (3 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
- Compresseur Michelin ne se remplit plus (4 réponses )
la chambre de décompression en cause, celui ci décomprime le piston pour un démarrage correct ! — DOM maeva 4317 pts
Chambre de decompression en cause, tu peux developper. Je suis un bricoleur du dimanche! J avoue que démonter un compresseur je ne connais pas. Schéma ou photo sérient les bienvenus. Merci — Gdnico32 3 pts
Il peut y avoir plusieurs cause , le condensateur de demarrage HS => c'est un grand classique
Plus grave le piston est grippé dans le cyclindre (serrage) par manque de lubrification suffisante
Afin d'avancer dans le diag : Est ce que vous pouvez faire tourner le moteur facilement à la main par le ventilateur ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
je persiste ce n'est pas le condensateur mais la soupape de décompression comme dit: Stephane-Depan'Tout un manque d'huile ou condo en fin de vie est possible ! — DOM maeva 4317 pts
