Lave linge Samsung WF80F5EDW4W qui ne s’all Par intermittences
Marque : Samsung
Modèle : WF80F5EDW4W
wind77
Mon lave linge SAMSUNG s’allume par intermittences au bouton, fait un cycle de lavage ou s’arrête en cours et reprend le lave!
Merci pour vôtre aide
- Reparer lave linge samsung WF80F5EDW4W arret en cours de cycle (2 réponses )
- Samsung WF80F5EDW4W panne intermittente (8 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Possible qu'il y ait un problème de soudure sur le module électronique (problème récurent )
Faites un test , quand la machine s'arrête ou refuse de démarrer " donnez une petite "tape" au niveau du module /afficheur/bouton, il suffit parfois de ca pour que ca reparte.
Si tel est le cas , il faut refaire les soudures du module => opération difficile car module coulé dans de la résine et très difficile a retirer
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Maintenant il faut débrancher attendre et rebrancher pour que le lave linge reprenne le programme ! Et cela plusieurs fois
Pensez-vous qu’il soit rentable de changer la carte de puissance et où me la procurer !
Dans l’espoir que ce soit pas trop compliqué à faire
Merci pour votre aide — wind77 3 pts
