Affichage four Scholtes HS
Marque : Scholtès
Modèle : Fm46
Suite à une panne de courant, l'affichage de mon four Scholtes FM 46 ne fonctionne plus.
Le réparateur me dit que la réparation coûtera le prix d'un neuf alors qu'il fonctionne très bien.
J'utilise le multiniveaux par mémoire 5 fois à droite le bouton de droite mais je ne peux plus varier la température de mémoire donc tt cuit à 200° (pas possible).
Pouvez- vous m'aider svp?
Mon lave-vaisselle et mon frigo ont rendu l'âme ces 6 derniers mois. Là, il faut que je trouve une solution autre qu'un nouvel achat.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Carole
- Four scholtés fm 416.1AN ne fonctionne plus (12 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Bonsoir malheureusement effectivement le module afficheur sur ce modèle coûte excessivement cher (plus de 300€)....donc la seule solution pour vous est une tentative de dépannage par un des contributeurs comme mamigas, jchd ou stephan depann tout...
Cdlt — omega7 39691 pts
