Enregistrement télécommande portail Proget Emy 4F
Marque : Proget
Modèle : Emy 4F
les deux télécommandes qui contrôlent mon portail, la porte de mon garage et l'éclairage extérieur montrent des signes de faiblesse.
J'ai demandé à mon serrurier local qui m'a refilé une télécommande dite "universelle", pas vraiment sûr de lui, et en effet ça ne marche pas du tout. Il m'a dit que le modèle ne se faisait plus, mais mes recherches personnelles me prouvent le contraire.
D'après ce que je vois il s'agit du modèle Proget Emy 4F, et elle n'est pas censée être "copiable" (donc j'imagine qu'une télécommande universelle ne peut pas fonctionner).
J'ai vu sur une doc qu'il fallait enregistrer la télécommande au niveau du récepteur, j'ai donc commandé ce modèle.
Seulement, maintenant que je dois l'enregistrer, en ouvrant le récepteur je ne trouve pas du tout les boutons indiqués sur la doc. Je n'arrive pas non plus à trouver le modèle du récepteur pour trouver des renseignements dessus.
Autre point qui me semble bizarre, j'ai 3 boutons programmés sur les autres télécommandes, et d'après ce que je vois il s'agit ici d'en enregistrer un seul. Dois-je en déduire que je dois avoir d'autres récepteurs (probablement un près de mon garage, je n'ai pas encore ouvert le boîtier).
Je mets ici les photos du récepteur, des télécommandes et la doc que j'ai trouvée.
Merci d'avance pour vos lumières !
Laurent
PROGET-ETY-4F.pdf
Document pdf
- Programmation clavier à code pour portail EA 263 Réparé (11 réponses )
- Portail aluminium abîmé / rayé (1 réponse )
- FAAC C721 - problème de configuration (9 réponses )
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Comment réparer une porte de placard qui ne ferme plus ? (1 réponse )
- Réparer la bande de joints souple qui craquelle de ma porte de garage sectionnable (2 réponses )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
Bonjor peut-être que cette doc pourrait vous aider :
https://www.telecommandes-toutes-marques.com/ttm_images/divers/proget-emy-4c.pdf
Cdlt — omega7 39624 pts
Merci, c'est le pdf qui correspond à la doc qui est fournie avec la télécommande.
Mon problème est que rien ne correspond entre ce qui est décrit dans la notice et le récepteur du portail... — ssayen 46 pts
