Reglage porte d'entrée sécurisée
Nicolas
7 pts
La porte d'entrée de notre appartement frotte énormément du côté opposé à la charnière. C'est une porte sécurité avec 3 charnières très lourde. Par contre je n'ai pas réussi à trouver de marque et encore moins de modèle. En regardant les charnières j'ai vraiment l'impression que les rondelles sont complètement écrasées et que de ce fait la porte est descendue de 2 mm.
Je vous joints les photos parce que c'est dur à décrire.
Savez-vous si il est possible de régler soi même ce type de porte et notamment de remettre des rondelles pour relever la porte ?
Merci d'avance pour votre aide !
Nicolas
- Comment ouvrir un coffre de volet roulant ? Réparé (13 réponses )
- Ouvrir coffre de volet roulant (2 réponses )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
- Volet roulant : comment demonter axe-support de volet roulant horizontal ? Réparé (1 réponse )
- Comment retirer le coffre d'un volet roulant électrique (1 réponse )
- Comment ouvrir coffre volet roulant électrique (2 réponses )
- Réglage porte d entrée (5 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Alors, pour commencer, il faut regarder si une ouverture est présente sur la paumelle, dans l'alignement de l'axe de pivot, pour faire passer une clé BTR (normalement, ce type de paumelle a un axe amovible par vis. Il est possible qu'un cache plastique soit a retirer avant d’accéder a la vis.
Si oui, il faut prendre la cote de l'axe et du diamètre de la paumelle pour trouver les rondelles en bronze qui sont a la bonne taille.
Pour le remplacement (faire une paumelle après l'autre).
- Soulever la porte avec un pied de biche, ou un levier de décoffreur
- Dévisser l'axe de pivot a l'aide de la clé BTR adapté.
- Retirer le reste de rondelle existante, et placer la rondelle neuve
- Remonter l'axe de paumelle.
En fin d'intervention, retirer le pied de biche.
Précautions : - Attention : procéder une paumelle après l'autre, pour éviter de dégonder la porte, et de la faire tomber.
Bonjour Eric !
Merci pour votre réponse et pour le temps que vous prenez pour m'aider.
J'ai regardé l'axe de la paumelle mais je ne vois nulle part d'ouverture pour passer une clé BTR. Le haut et le bas fe l'axe sont tous les deux en métal plein et je n'ai pas vu de cache qui pourrait me permettre d'accéder à l'axe. Je vous joints les photos pour que vous vous rendiez compte. J'avoue ne pas comprendre comment peut se défaire la paumelle.
Outils : --------------
Solution : Re-
Ces paumelles sont assez anciennes, l'axe est serré dans les oreilles.
Tentez une chose; Un coup de WD40, puis avec un chasse goupille et un marteau, un coup sec sur l'axe pour voir si il bouge (sans le sortir) par le dessous (coté biseauté). Si oui, vous avez la solution pour chasser l'axe.
Précautions : ................
Un coup par en dessous ? L'axe devrait sortir par le dessus ?
Pardon, je viens de relire votre message. C'est bien par en dessous.
Je ne pourrai essayer que ce we, merci en tout cas pour vos conseils, je vous tiendrai au courant.
Cordialement,
Nicolas — Nicolas 7 pts
Solution : Exact. Le chanfrein sur l'axe donne le sens de rentré (c'est ce chanfrein qui va aligner les 2 parties de la paumelle.
Mettre du WD40 quelques heures avant , le temps qu'il pénètre bien. A la limite, tenter sur la paumelle du milieu, pour la sortir de quelques millimètres, pour pouvoir prendre la cote de l'axe. Cela donnera déjà le Ø intérieur de la rondelle. Le Ø extérieur est donné par le corps de la paumelle.
Par contre, évitez le coup de marteau de suite, vos voisins risquent de ne pas apprécier.
En effet, j'ai vite arrêté ;-)
Je vous tiendrai au courant ce we des avancées !
Merci — Nicolas 7 pts
