REPARER HOME CINEMA SUITE A "CLAQUAGE" !
VILLE DIME
17 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon home cinema (3D BLU-RAY LG, modele HX806 TH), hier soir il a claqué au moment de l'allumage,à suivre photo du fusible ... à changer non ? Est-ce suffisant ? Merci de votre retour.
- REPARER LA PARTIE CD DVD DE MON HOME CINEMA (1 réponse )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Réparé lecteur bluray home cinéma ne s'allume plus (4 réponses )
- Message LDR sur un home cinéma LG 5.1 (2 réponses )
- Problème de son qui se coupe au bout de 5 seconde sur home cinéma lg (6 réponses )
- Réparer un home cinema LG (0 réponse )
- Lg home cinéma blueray BH7530 - télécommande HS (0 réponse )
le claquage s'est fait au rallumage au retour de vacance — VILLE DIME 17 pts
BONSOIR
le fusible est grillé par un court-circuit en aval , il faut verifier toute la carte à l' aide d' un multimetre pour corriger le défaut avant de metre un nouveau fusible — Mohamed Darban 5786 pts — PRO
Faites nous une photo de la carte d'alim complète qu'on puisse vous orienter pour le diag
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3636 pts — PRO
bonsoir, voila la photo demandée
Ce type d'alim nécessite des compétences en électronique (alim a découpage)
Si vous êtes outillé (multimètre , oscillo,..) et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation
Si oui je vous mettrai le SM (Service Manual tres technique) à dispo sur ce site
non, mes connaissances ne sont que tres limitées en la matière...je peux changer le fusible ? Avec un peu de chance il n'y aura rien d'autre de casser en aval ?
Cordialement. — VILLE DIME 17 pts
ça vaut le coup de changer le fusible ?? — VILLE DIME 17 pts
Oui , il faut commencer par ca.
Mettez exactement le même ampérage
bon ben ça n'a pas marché...les fusibles que j'ai mis ont claqué un par un....que faire ? — VILLE DIME 17 pts
photos de la carte
