Tv panasonic 58ax800e qui ne s'allume pas du premier coup
J'ai ma tv panasonic 58ax800e qui quand on appui sur le bouton allumer voit son voyant passer au vert. Jusque-là ca va. Mais elle repasse au rouge et on entend plusieurs fois des cliquement comme si elle essayait de s allumer. Apres 3 ou 4 cliquement elle s'arrête et là je rapuis sur le bouton allumer et elle fini par s'allumer correctement.
Savez vous ce que ça peut etre ?
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Reparer T-CON V580DK1-CKS2 sur tv panasonic (5 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
Bonjour merci de me répondre.
Vous parlez des cartes électroniques de la tv ?
C'est de pire en pire. Elle s'allume le logo s'affiche puis elle redemarre. Elle fait ça plusieurs fois. Et parfois je fini par reussir à l'allumer. Pas de code d'erreur — Neo999 23 pts
Le problème provient fort probablement de la carte d'alimentation...
Cordialement — omega7 43273 pts
Comment en être sûr ? Et c'est laquelle la carte d'alimentation ? Merci — Neo999 23 pts
La carte marron sur la première photo, avec une photo plus nette je pourrais peut-être vous indiquer quoi vérifier. Je pourrais alors relever les références de cette carte.
Cdlt — omega7 43273 pts
C'est mieux ?
C'est bizzare parceque elle est pas aussi floue la photo quand je la regarde direct sur mon pc avant de l'upload. — Neo999 23 pts
Bonsoir, j'ai zoomé sur la photo mais je n'arrive pas à distinguer les références, ensuite sur le deux connecteur blanc sur le côté il me semble distinguer en dessous des tensions écrites sur la plaque, regardez cela de près et si c'est le cas il faudra les vérifier, sinon voyez si vous pouvez relever des références et me les communiquer.
Reference carte : TNPA5937 3 P — Neo999 23 pts
