TV LG 49UF680V : Panne carte Tcon ou dalle HS ?
Marque : LG
Modèle : 49UF680V-ZA
Année : 2016
Question posée par drumcat 13 pts
J'ai un problème qui est arrivé du jour au lendemain sur ma TV LG 49UF680V.
L'image saute, est saccadée et hachurée.
Bien sûr cela est arrivé quelques semaines après la fin de la garantie (achetée en mai 2016).
Voici un lien d'une vidéo que j'ai faite pour montrer le problème : https://youtu.be/AkD-s1eIZD0
J'ai fait faire un devis par un réparateur agréé LG (j'ai été redirigé vers ce réparateur par le sevice client LG).
Le rapport du technicien est : remplacement tcon dalle.
Sauf qu'il n'a pas ouvert le chassis, rien testé, il l'a juste allumée et dit "je vois ce que c'est".
C'est un peu léger comme diagnostic...
Le truc c'est que le devis se chiffre à 403 € (alors que la TV à coûté 600 €). Autant dire que c'est exorbitant pour une télé quasi neuve (que l'on utilise environ qu'une fois par semaine).
En cherchant sur le net je me suis orienté vers le remplacement de la carte Tcon, mais finalement en réussissant à trouver enfin la pièce, dans l'annonce (en anglais) il est indiqué :
Les lignes horizontales sur l'écran ne sont pratiquement jamais causées par une carte T-con défectueuse. Les lignes horizontales indiquent un écran LCD défectueux (écran).
Du coup j'hésite maintenant à remplacer cette carte, car il semblerait donc que ce soit la dalle complète à changer, et que donc ma télé va finir à la déchetterie au vu du prix...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer à savoir s'il faut tenter un remplacement de la carte Tcon quand même ?
Je sais que ce n'est pas évident à diagnostiquer sans avoir le produit devant soit,
merci par avance !
tv reparé mais reste une ligne horizontale
en haut
— SONY54000 245 pts
Idem la mienne à l'époque est tombée en panne juste après la fin de la garantie. Ce hasard qui fait tellement bien les choses...
Donc si, ça sert de les bidouiller si on veut pas continuer à surcharger nos déchèteries (chose que j'ai du faire à mon grand regret à la fin faute de pouvoir la réparer) et surconsommer comme des boeufs suite à la mesquinerie des constructeurs !
— drumcat 13 pts
drumcat a tout compris ; )
je repare aussi l éléctroménager
une 2 éme vie
et un peu de beurre dans les épinard
sans oublié la crème MDR
— SONY54000 245 pts
bon ben j ai déssoudé les pieces comme sur la video youtude
l image ca va mais toujours les lignes horIzontale en haut puis en bas RRRRRRRR
— SONY54000 245 pts
Bonjour, vous avez fait comment pour le bout de scotch? J'ai le même problème sur ma télé. Je dois l'ouvrir? Comment procéder?
En vous remerciant pour vos précisions.
— Lyra 3 pts
