Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe
Marque : Philips
Modèle : hd 3620
Julien W
Bonjour, j'ai un soucis sur une pompe perfcdraft 3620 la tension en sortie est de 8v au lieu de 10v , 1 condensateur de gonfler , mais j'ai remarque aucune tension sur la prise de pompe , et on m'a dit que la pompe n'allait plus, donc si vous aveez une idee? je pense changer le condensateur mais est ce que ca coriigera le probleme de la pompe ou il est ailleur? merci
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Réparer machine à bière PHILIPS PERFECT DRAFT HD3620-20 (3 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison (2 réponses )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
Bonsoir, impossible de vous aider dans l'absolu sans la carte en photo, par contre ici vous trouverez la doc technique complète de votre appareil;
https://www.manualslib.com/download/962988/Philips-Perfect-Draft-Hd3620-20.html
Cordialement — omega7 41805 pts
