Panne tv lg32LD350
Marque : LG
Modèle : 32LD350-za
TOUB42
17 pts
la télé s'allume mais du son et écran noir puis la tv se met en veille au bout de 24 secondes.
j'ai changé des condensateurs , un mkp mais toujours en panne
carte d'alimentation P:N EAX 6146400 1/18
merci de m'éclaire de vos conseilles et si possible me transmettre le schema.
CORDialement
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
Bonjour sur le gros connecteur de la carte d'alimentation vérifiez si y sont indiquées les différentes tensions et faites un contrôle de celle-ci? A mon avis le problème vient de cette carte d'alimentation....
Si elle est HS ne cherchez pas trop à la réparer a moins de disposer de solides connaissances en électronique, voyez plutôt à la remplacer..
Cdlt — omega7 39624 pts
Proposition de maestro 12 pts
Outils : Appareil de mesure
Solution : Vérifie si ta une tension de 24 volts sur la carte inverseur ( ballastrre )
Précautions : R.a.s
bonjour,
merci pour vos réponses
il y a du 24V sur la carte inverter (cn1) voici les resultats
Pin label stby run diode resultat
14 p-dim ov 0 ,65-3,25v open 3,12V
13 a-dim ov 4,5 open 2,59V
12 inv_on ov 3,31 open 3,31V
11 error ov 0,59v open 2,60v
6 A10 GND GND GND GND GND
1 A5 24V ov 24,19v open 24V
cordialement — TOUB42 17 pts
Ok l'alimentation semble bonne, par contre voyez si vous pouvez la tension en sortie de la carte inverter....
Il est possible qu'elle soit HS et donc qu'il bloque l'allumage du rétroéclairage avec au final une mise ne sécurité et un arrêt...
voici les mesures prises sur la prise CN1 carte inverter
1 A5 24V ov 24,19v open 24V — TOUB42 17 pts
bonjour,
après des tests sur la carte inverter la tv sort de la veille pour repasser en veille la loupiote reste rouge et .clignote rouge plus de loupiote de couleur bleue qui restée allumée 21 secondes, la loupiote devient bleue seulement si la carte inverter est débranchée.
votre avis
Outils : Tourne vise
Solution : Essaye de trouver un autre inverter pour en marche pour voir si la lumière s'allume sinon ta un panne de back Light
Précautions : Prudence
bonjour,
merci
comment tester les transfos et autres pieces sur la carte inverter?
faut-il forcer le démarrage pour pouvoir tester les composants sur la carte ?
le fusible F101 pres de La prise cn1 bip. est-il ok ?
Bonjour vous allez commencer par vérifier toutes les grosses résistances sur la carte d'alimentation, car ce sont généralement des résistances fusibles, si l'une d'entre elle présente une résistance infinie c'est qu'elle est HS. Ensuite il faudra vérifier la grosse bobine torique à côté du connecteur d'alimentation car quand on regarde en dessous on voit que ses soudures ont chauffé, je mettrais bien ma main au feu qu'elle s'est dessoudée.....Ensuite sortie de la, il faudra mesurer les diodes pour voir si elle sont bonne, ensuite les jonctions des transistors de commande, voilà pour la logique de dépannage de la carte d'alimentation. QUe l'on soit bien clairs, la carte d'alimentation est la carte marron, la carte inverter est la carte allongée qui pilote les leds de rétroéclairage....
