Réparer lave vaisselle Rosières RLF4610
DP
11 pts
Mon lave vaisselle Rosières ne démarre pas le cycle lavage.Il effectue 3 fois une prise d’une petite quantité d’eau puis vidange aussitôt.La 3ème fois il s’arrête en émettant plusieurs bip. Quelle pièce pourrait être défectueuse?
Je vous remercie par avance de votre diagnostic.
Cordialement D P
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosière Rlf4430 Bip en continu P1 (10 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
Bonjour à priori je dirais que le système de mesure de niveau est défaillant sur l'appareil...En l’occurrence il s'agit d'un pressostat sur ce modèle...Localisez le et tester les contacts en soufflant doucement dans le petit tuyau qui y est relié.
Cordialement — omega7 41715 pts
Merci beaucoup pour le conseil.J’ai repéré le pressostat.Je le teste dès que j’aurai récupéré un appareil et je le remplace s’il est défaillant.Je vous informerai du résultat. — DP 11 pts
J’ai testé le pressostat.Apparement il fonctionne.L´appareil indique une valeur (autour de 30)sur une des 2 bornes.Elle s’annule lorsqu’on souffle dans le tuyau.Avec la 2ème borne , c’est le contraire, 0 affiché mais lorsqu’on souffle une valeur s’affiche.Qu’en pensez vous?
Que puis je tester si ce n’est pas le pressostat qui est défectueux?
Merci par avance pour vos conseils. — DP 11 pts
Bonjour pour tester un pressostat il faut se placer ne position continuité. Il y a un point commun et un contact pour le niveau haut et un contact pour le niveau bas. A priori d'après ce que je peux voir au vu des tests réaliser le pressostat serait bon; POur avancer sur le diagnostic, est-ce qu'il y a des voyants qui s'allument ou qui clignotent ? Si oui combien de fois clignotent-ils ? Combien y-a-t-il de bips ? Tous ces éléments peuvent fournir un code correspondant à une panne possible...
Si le pressostat est bon, il faudra aller mesurer la tension aux bornes de la pompe de cyclage voir si elle est alimentée et éventuellement la tester en l'alimentant à part. Ensuite il faudra tester la présence de tension aux bornes de la résistance et la tester en mesurant sa valeur en ohms après l’avoir déconnectée. Ensuite ce sera autour de la sonde de température et du débitmètre si votre appareil en est équipé. Enfin si tous les éléments commandés sont bons, il faudra en dernier recours sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 41715 pts
Bonsoir
J’ai testé différents éléments et un seul apparaît en défaut au test c’est le capteur de sécurité (anti débordement je suppose) mais je ne sais comment le démonter.Par le dessous en dévissant fort ou faut il enlever le côté du lave vaisselle ?Pouvez vous me donner la démarche?
Je vous remercie vivement par avance. — DP 11 pts
Re bonsoir
Je précise que la pièce en défaut s’appelle micro interrupteur de sécurité. — DP 11 pts
Finalement c’est le débitmètre associé au répartiteur d’eau sur ce modèle qui était défectueux .Mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Merci encore pour vos conseils. — DP 11 pts
