Four Scholtès Fi 546
Marque : Scholtès
Modèle : Fi 546
Stéphan D
Mon Four Scholtès fi 546 s’allume et ventile mais il ne chauffe plus. Que puis-je faire?
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Bonjour première chose à faire ouvrir l'appareil et vérifier les fusibles thermiques et le thermostat de sécurité à l'aide d'un multimètre. Profitez-en pour faire des photos des cartes électroniques et composants internes sous différents angles.
Cdlt — omega7 41805 pts
J'ai le même souci avec le mien (même modèle). Comment doit-on procéder pour faire ses vérification oméga7 ? Merci — Dayane K 2 pts
Bonjour tout simplement après ouverture de l'appareil et après l'avoir isolé du secteur, trouver les thermostats et klixons de sécurité pour les tester à l'aide d'un multimètre en position contrôle de continuité et résistance pour le thermostat...
C'est une première étape. — omega7 41805 pts
