Erreur te1 après 1 cycle , joint retrouvé dans le filtre .
Marque : Samsung
Modèle : WD0804W8E
Arnaud L
Après 1 cycle ( lavage + sechage ) , ma machine m'a présenté le message d'erreur : te1 . A chaque démarrage , celui ci réapparait après quelques secondes d'allumage .
En regardant dans mon filtre , j'ai retrouvé ce joint : https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/image/private/t_wm_4copyright_420/prod/u4ikoskljkgsx7yuqujm.jpg
Mais impossible de trouver ca provenance .
J'ai demonté la sonde a Température pour voir si elle n’était pas encrassé , rien a signaler .
Je suis du coup dans le flou ...
Si quelqu'un serait d'où peut provenir le problème ;)
Merci .
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
Bonjour, si je ne me trompe pas ce joint est une partie du joint de la résistance chauffante fixée sur la cuve, si c'est le cas regardez de ce côté là. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WD0804W8E1XEF.htm
Cdlt — omega7 39830 pts
Je vais regarder de ce côté la merci .
Je tiens a signaler que j'ai reglé mon problème Te1 et que la machine fonctionne de nouveau ( sans avoir remis en place le joint ) .
En démontant le capot à l'arrière de la machine pour jeter un oeil , je me suis rendu compte que 2 cable pendait dans le vide , juste à coté d'un domino .
J'ai remarqué alors que ces 2 cables s'etaient cassé dans le domino ; En vidant le domino des cables cassés et en les reliants de nouveau , tout remarche :)
A cas ou quelqu'un soit confronté au même soucis ;) — Arnaud L 3 pts
