Voyant du verre clignote avec un Bip-bip
Janot L
Mon lave-vaisselle oceanic 12 couverts me mais un voyant et fait des bip-bip le voyant est le verre
Aidez moi sil vous plait je les achetée il a 5mois et jai pas envie de payé plus
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Lave vaisselle ocealv12DD49W (7 réponses )
- Lave vaisselle oceanic voyant programme rapide qui clignote (5 réponses )
Bonjour, l'appareil est garanti !!! Faites appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne....
Cdlt — omega7 39768 pts
Bonjour le mien fait pareil avez vous trouvé la solution ? — Sandra 71 4 pts
Bonjour j ai trouvé la panne voyant verre qui clignote rapidement avev un des bips
C est un problème de vidange pour ma part c était un morceau de plastique coincé dans la pompe de vidange
J ai basculer mon lave vaisselle retirer la plaque du dessous ce sont des clips
Pour la pompe de vidange faire un quart de tour pour la désolidariser et vérifier que rien ne coince
Voila si sa peut aider
Bjr j ai le même problème en se moment il et plus garanti je c pas comment faire vous pouvais m aide svp — Melanie H 2 pts
bonjour, même genre de problème, il veut démarrer, le voyant eco passe sur voyant verre, clignote,bip et vidange le peu d'eau qu'il a pris et rien , j'ai regardée la pompe de vidange mais rien ne gêne, bcp de choses a tester et pas de testeur car je ne sais pas m'en servir, quel endroit je devrais regarder en premier, merci de votre aide, cordialement — nad85 3 pts
bonjour même problème ,jai démonté comme conseillé mais et çà a marché ...enfin jai cru ..en fait pour accéder a cette pompe il faut basculer le lave vaisselle ,du coup de l'eau coule partout et le lave vaisselle redemarre...pour 4 lavage environ...puis ca recommence ...je refais la même manipulation et ca repart
mais cest pas la solution.
je soupçonne la pompe de vidange qui ma mis un coup de jus en la touchant (la carcasse ,jai pas touché les fils )
une idée? — le willy du 52 2 pts
Bonjour logique...Si vous avez de l'eau à chaque fois sous la cuve c'est qu'il y a une fuite et ce n'est pas normal...L'eau remplit le bac de rétention et le détecteur de fuite avec son flotteur s'enclenche...Vous videz le bac et l'appareil repart jusqu'à à un nouveau remplissage du bac....Trouvez l'origine de la fuite et réparez là avant de vouloir avancer sur quoi que ce soit...Cdlt — omega7 39768 pts
