Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD
Marque : Oceanic
Modèle : OCEALV1249WDD
Malo87
Quand je mets mon lave-vaisselle en route il démarre par la pompe de vidange (comme beaucoup de lave-vaisselle) puis le mien s'arrête et j'ai le voyant lavage et départ /pause qui clignotent .j'ai déjà change la sonde de température mais tjs pareil.
Auriez-vous une idée et le schéma électrique svp.
Merci d'avance
- Lave vaisselle oceanic voyant programme rapide qui clignote (5 réponses )
- Lave vaisselle ocealv12DD49W (7 réponses )
- Lave-vaisselle oceanic (2 réponses )
- Voyant du verre clignote avec un Bip-bip (7 réponses )
- Lave vaisselle OCEANIC ocealv1249BDD vaisselle avec des traces (5 réponses )
- Lave. Vaisselle n'effectue plus son cycle (4 réponses )
J'ai un problème similaire, il s'allume en vidangeant puis se rempli, puis se vide par vidange et clignote sur départ/pause sur le même modèle
Avez vous trouvé une solution ?
Merci — YOH292 5 pts
Proposition de Livermore 920 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Bonjour,
En lisant vos commentaires, cela ressemble en effet à un problème de remplissage (A confirmer).
Dans ce lave vaisselle, vous avez ce que l'on appelle un débitmètre présent sur le répartiteur d'eau (Dans la partie gauche de la machine). C'est ce débitmètre qui va envoyer l'information au lave-vaisselle de la quantité d'eau qui est entrée.. Si ce débitmètre n'est plus en bon état de marche cela peut conduire à ce genre de dysfonctionnement..
Que faire ?
- Démonter la partie gauche du lave vaisselle pour accéder à ce répartiteur d'eau.
- Voir si celui-ci ne serait pas "Sale".
- Si besoin, le démonter et le nettoyer.
- Sinon Changer le débitmètre si il peut se détacher ou bien le répartiteur complet.
Ce n'est pas très compliquer à faire.
Je peux vous aider.
Damien
Précautions : Gant (Les tôles sont souvent tranchantes).
Tournevis.
Pince multiprise pour les colliers de serrage des tuyaux d'eau.
Bonjour Damien
Avant de le démonter je vais d'abord faire appel au SAV dont j'ai le numéro, le LV est encore garanti 1 an 😉
Et du coup il se rempli mais ne s'arrête pas de remplir puis tourne 1 min puis se vide et met le voyant départ/pause en clignotement,
Si je le démonte je perds la garantie,
Je vous tiens au courant
Et merci pour votre réponse rapide
A plus tard — YOH292 5 pts
Oh oui, vous avez raison !
On ne touche pas un appareil sous garantie !
Tenez nous au courant ! — Livermore 920 pts
Proposition de Angel 3 pts
Outils : Multimètre et autres outils
Solution : Bonjour j'ai le même problème avec le mien, avait vous trouvé la solution au problème svp merci
Précautions : Gants
Bonjour Angel
Alors après qu'on m'est changé le répartiteur d'eau, ça ne marchait pas, finalement c'était un connecteur dans la porte qui était mal emboîté et le chauffage ne s'allumait plus et le lave vaisselle se mettait en erreur comme expliqué ci dessus
Yohann — YOH292 5 pts
bonjour, j'ai le même problème avec un Oceanic ocealve 1245S.
il s'allume en vidangeant , puis prends très peu d'eau(la roue du débitmètre tourne un cour instant puis arrête le débit d'eau). clignotement du programme et la vidange se fait en même temps.
j'ai contrôlé le débitmètre ok avec le ohmmètre (pas de coupure). j'ai contrôlé aussi le contacteur de porte. il s'ouvre et se ferme bien. contact ok.
avez vous une autre idée concernant la panne.
merci à vous. Cdl
bonjour, j'ai le même problème avec un Oceanic ocealve 1245S. il s'allume en vidangeant , puis prends très peu d'eau(la roue du débitmètre tourne un cour instant puis arrête le débit d'eau). clignotement du programme et la vidange se fait en même temps. j'ai ai nettoyé et contrôlé le débitmètre (ok avec le ohmmètre -pas de coupure). j'ai contrôlé aussi le contacteur de porte. il s'ouvre et se ferme bien.
avez vous une autre idée concernant cette panne. merci à vous. Cdl
BOnjour contrôlez le contact du système de détection et de fuite sous la cuve et son flotteur...Cdlt — omega7 39700 pts
bonjour omega7.
suite à tes conseil, j'ai contrôlé le contact du système de détection et de fuite. je n'est vu rien d'anormal. (voir photos) . j'en ai profité de vérifier la pompe de vidange..Cdl — duponcel 186 pts
