Bonjour J'ai un souci avec une carte graphique sur ma tele
Marque : Philips
Modèle : 37PFL 5603H/10 Ambilight
Berny
Bonjour, la carte graphique de ma télé est défectueuse. Son n° est: T370HW02 V402 CTRL BD 37T04-C02.
J'ai cru comprendre que vous pouvez changer le processeur graphique. Pourriez-vous m'indiquer le prix et la façon de procéder pour vous faire parvenir cette carte que j'ai déposée proprement.
Merci d'avance
- TV Philips PUS 55" 7909 CARTE MERE ? (6 réponses )
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
- Demande d'aide sur tele Philips 37pfl8404h/12 Réparé (3 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Tele philips 65pus5521/12 (2 réponses )
bonsoir
il vaut mieux acheter une carte — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Bonjour Bernard tout d'abord je souhaitais savoir quels sont les symptômes et les mesures qui vous ont permit de déterminer que c'était cette carte qui était en panne ? Ensuite, si effectivement vous avez pu déterminer que c'était bien cette carte qui était en panne la panne ne provient pas forcément du processeur de pilotage mais peut aussi bien provenir de tout autre composant présent sur celle-ci encore une fois cela se détermine par des mesures de tensions, de fréquence, par la visualisation de signaux à l'oscilloscope mais sûrement pas au "hasard". Dernier point le remplacement de composants tels que ce processeur nécessite du matériel spécifique dont je pense vous ne pouvez pas disposer (station à air chaud avec buse adaptée au format, micro ventouse de préhension, soudure en pâte en seringue, etc.....)
Tout cela pour vous dire que ce que vous a dit mohammed est juste et que si vous êtes sûr de la panne alors il vaut mieux remplacer la carte.
Cordialement — omega7 39701 pts
