Réfrigérateur qui ne fait plus assez de froid
Mon appareil combiné réfrigérateur-congélateur (2 moteurs) ne fait plus assez de froid dans la partie réfrigérateur (la partie congélateur, elle, fonctionnant très bien).
Depuis quelques mois, j'ai monté graduellement le thermostat, qui est à présent en position maximale. Mais la température dépasse régulièrement 10°C à l'intérieur, dans la partie basse la plus froide... Et sans que la réfrigération se mette immédiatement en route pour compenser.
Toutefois, de temps en temps, la réfrigération s'opère bien, et la température redescend vers les 5°C... avant de remonter vers 10° quelques temps après...
J'ai baissé plusieurs fois le thermostat à 0 pour couper le frigo, puis le relancer ; j'ai nettoyé l'intérieur, ainsi que le trou d'écoulement d'eau ; j'ai essayé d'aspirer en dessous et à l'arrière (difficile car c'est un encastré... mais ça ne semble pas particulièrement englué de saleté...). Rien n'y a fait.
Le fait que le frigo ait par moment la capacité à redescendre vers 5°C me conduirait à penser que ce n'est pas un problème de compression, mais plutôt de thermostat à changer.
Toutefois, le modèle ayant 20 ans (eh oui...), je me suis renseigné chez quelques vendeurs de pièces détachées, et il apparaît que le thermostat d'origine (une platine électronique) n'est plus disponible en pièce de rechange... (et je n'ai pas d'idées si d'autres modèles peuvent convenir...).
Il est probablement temps d'envisager un remplacement après 20 ans de bons et loyaux services. Mais je veux quand même vérifier, en prenant quelques avis ici, si c'est bien a priori le thermostat qui flanche (et dans ce cas, en l'absence de pièce disponible, c'est nécessairement le remplacement) ; ou si les problèmes ont éventuellement une autre raison (qui pourrait être réparable... l'idée de changer un encastrable, avec tous les montages-démontages-réglages, me fatiguant à l'avance... :)
Merci par avance à tous les éclairages et idées que vous pourrez me donner !
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- THERMOSTAT REFRIGERATEUR CONGELATEUR COMBINE (1 réponse )
- Dépannage combiné réfrigérateur congélateur Liebherr RCI 5350 20/088 qui ne fait plus de froid continu côté réfrigérateur. (1 réponse )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
Je ne suis pas spécialiste du froid, mais j'ai quand même une hypothèse:
Si le circuit de froid d'un des moteur a une fuite, le refroidissement ne se fait plus correctement.
C'est le même principe que la clim d'une voiture, en cas de fuite il faut recharger le circuit.
Si c'est bien un problème de fuite, il faut trouver et combler la fuite avant d'envisager une recharge.
Je ne suis pas sûr que l'électroménager se recharge...
Dans l'hypothèse d'un problème de thermostat, peut être pouvez-vous confier la carte à un électronicien qui pourrait y jeter un coup d’œil. — Xababa81 2452 pts
Bonjour Xababa81, merci beaucoup pour ces pistes de réflexion !
Si c'est une fuite du circuit de froid, ou autre problème d'égale complexité, je pense que cela ne vaudra pas de coup d'investir du temps et de l'argent dans un appareil qui, ayant de toutes façons 20 ans, risque de lâcher bientôt sur d'autres parties...
Merci en tout cas, et bonne journée ! — Thierry17 3 pts
