Electrolux awt 12420 w changement palier droit
Marque : Electrolux
Modèle : awt 12420
Voilà, j'ai un petit soucis(voir gros même lol). J'ai déjà remplacé le palier gauche sans aucun souci, la c'est le roulement droit(côté poulie) qui a lâché. Je commande donc le palier, je démonte et je m'aperçois que l'axe du tambour n'est pas solidaire avec celui ci. Il y a une toute petite encoche sur le tambour et sur l'axe. Je remonte donc le tout, mais comme je m'y attendais, une fois la poulie remontée, l'axe n'entraîne pas le tambour...Je ne comprends pas ce système, d'où vient le problème et comment le solutionner.
Merci par avance de m'éclairer de vos lumieres
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Panne lave-linge AWT12420W code erreur E51 (4 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWF107110W problème bruit tambour s'arrête en plein lavage ne rince pas (1 réponse )
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Bonjour j'ai du mal à comprendre votre explication, pouvez vous nous faire des photos. Peut-être l'axe est-il cassé....
Cdlt — omega7 41715 pts
J'essaye de vous faire ça
On ne voit pas très bien mais il y a un petit téton au niveau du tambour qui doit coïncider avec l'encoche sur l'axe. Mais une fois tout remonté ça ne "s'aggripe" pas, du coup la courroie n'entraîne pas le tambour. Je suis assez perplexe sur ce montage. Je cherche depuis plusieurs jours sur le net mais je n'ai rien trouvé pour m'aider.
Désolé j'espère être clair😬 — Jaze81 7 pts
Bonjour c'est bien ce que je pensais, l'axe est cassé.... La pièce que vous tenez est normalement solidaire de du tambour via le croisillon et malheureusement le croisillon ne se remplace pas sur ce modèle c'est un ensemble cuve/tambour/croisillon qui est à remplacer.....Prix environ à 290€ avec les frais de port...
Ici un vue éclatée qui donne des indications sur ce point....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT12420W+91321168101.htm
Cordialement — omega7 41715 pts
Ah d'accord, merci. Mauvaise nouvelle donc. Je ne pense pas que cela vaille le coup de le remplacer a ce prix là, la machine ayant plus de 10 ans — Jaze81 7 pts
