Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait
Marque : SilverCrest
Modèle : SEM 1100 B3
Année : 2017
Question posée par David RM 10 pts
j'ai acheté dans une foire à tout cette machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3. On m'a assuré qu'elle fonctionnait mais ce n'est pas le cas...
J'essaie de faire un premier café et l'eau ne s'écoule pas par la sortie d'eau et le porte-filtres mais par le mousseur à lait.
J'ai essayé de faire un détartrage mais cela ne change rien au problème.
Aucun problème par ailleurs. La température monte bien et la buse vapeur fonctionne.
J'ai lu ici et là que c'était un problème récurrent, qui intervient parfois même à la première utilisation de l'appareil. Mais je n'ai pas trouvé la cause de cette panne.
Je n'ai pas de facture d'achat l'ayant acheté dans un vide-greniers. Je l'ai achetée très peu cher mais il serait dommage qu'elle finisse à la déchetterie alors qu'elle est encore très récente (datée de 01/2017) et si la panne est réparable.
Merci d'avance pour vos réponses :)
C est la parti café qui ne voulait plus couler après mon nettoyage ... elle est en court d être démonter mais vla la galere !!!!!!!! Mon dieu ! Ça a remarcher puis plus puis si puis après c était la bonde à vapeur donc on va aller voir dedans voir ce qu il s y passe . Peut être plutôt mécanique 🤔 — Kris C 5 pts
Effectivement il y a pas mal de vis à démonter dont celles qui se trouvent en bas qu'il faudra percer , après il faut contrôler les tuyaux qui distribuent l'eau , vous verrez ils sont blancs et vous pouvez vous aidez d'une petite aiguille dans mon cas ça m'avait permis de savoir si les tuyaux étaient bouchés ou pas.bon courage — jim 12 pts
Merci pour le tutoriel, ma cafetière est sauvée, mais les fabricants ne veulent vraiment pas que l’on répare!!!
Pour mon cas 2 vis empreinte Y bien cachée.
J-P
— J-P60 2 pts
Cette machine LIDL Silvercrest ne peut absolument pas être démontée sans être cassée.
Suite à cette vidéo, j'ai entrepris ce démontage. ..pauvre de moi..😭
Après avoir enlevé toute les vis, avec et sans cache-vis, je me suis aperçu que pour retirer la partie haute, il fallait briser les deux fixations en plastique pour finir le job.
AUCUNE autre alternative.
C'est pour ça que sur la vidéo, ce brave garçon ne montre pas le démontage de la partie haute... et pour cause.
Après avoir cassé la partie haute (au point où j'en étais, hein..) pour la retirer, j'ai démonté la petite bivalve (aiguillage partie café/vapeur),eh ben, elle était propre comme un sou neuf, alors que depuis un an, je ne l'ai jamais détartrée avec quoi que ce soit (vinaigre blanc, jus de citron, ou produit dérivé et coloré du commerce...et donc plus cher...).
Ce problème d'impossibilité de changer le sens d'écoulement du côté vapeur vers le côté café est donc purement mécanique et sûrement causé par un défaut de conception.
Pour moi, cela s'est produit après plusieurs mois, dès que j'ai commencé à utiliser la partie vapeur.
Voilà, voilà..
J'ai donc mis les "restes" de cette machine à la déchetterie et j'en ai commandé une vraie sur le net..
Cordialement.
— titus01 2 pts
Merci beaucoup !! Une aide précieuse !! De bons conseils de pro, merci encore !! 👏🏻👍🏻😁 — Paul C 2 pts
Bonjour à tous,
Mon problème est que lorsque je mets le porte-filtre, l'eau sous pression part en priorité autour du porte filtre. J'ai entendu un poc à un moment donné pendant que le porte-filtre montait en pression et c'est à ce moment que l'eau s'est écoulée et s'écoule maintenant toujours plutôt au dessus du porte-filtre que dedans.
Je cherche désespérément le bon joint pour cette machine Silvercrest :(
Le diamètre extérieur fait environ 66mm et 47mm environ intérieur
D'avance merci :)
— Christophe 2 pts
Niveau : Débutant-e
14 euros
Proposition de Paulette 4 pts
Outils : aucun !
Solution : bonjour, j'ai eu le même problème, c'est le porte filtre qui doit être cassé, vous pouvez en racheter un autre en Allemagne, site conseillé par Lidl : kompernass. Toutes les pièces détachées y sont vendues. Pensez aussi à acheter un filtre car c'est parce qu'il est bouché que la pression a fait casser le porte filtre. J'ai aussi démonter le filtre mais difficile à nettoyer.
Précautions : aucune
8 euros
Proposition de Solange VINCENT 3 pts
Outils : EVITEZ la perceuse : il existe désormais des tournevis à TROIS PANS, pour ôter sans problème les vis "spéciales, en Y".
Solution : Mon commentaire concerne la solution proposée par VASSAGO076 le 6 février 2019.
Pour la machine Sylvercrest, il faut donc un tournevis 3 pans de 2 mm. Ca permet de revisser sans problème.
Bon courage à tous
Précautions : Rien de particulier (sauf de débrancher la machine)
