Lave linge faure qui ne tourne plus
DOCADA
10 pts
Lave linge faure FWF7120w lorsque que je lance un programme. L'eau arrive mais le tambour ne tourne pas j'ai regardé derrière la courroie est OK. Je n'entends pas le moteur se lancer. J'ai fait tourner le moteur manuellement sans la courroie, à la main. Il tourne avec un léger bruit de frottement. J'ai remis la courroie et retranché pour tester et la le moteur fonctionne mais ne lance pas à grande vitesse et fait un bruit identique à celui d'une baguette de soudure en contact avec le métal à souder. En plus, on aperçoit des flash sur l'autre côté du moteur.
Merci de vos conseils
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) Réparé (29 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Fonction de la touche de sécurité hublot lave linge faure (2 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
Bonjour les charbons sont probablement HS et sont à remplacer.
Cdlt — omega7 39643 pts
Bonjour, merci je vais essayer de démonter et de les changer. — DOCADA 10 pts
Je viens de les démonter, ils font 10 à 12mm sir la partie la plus longue et 7 à 8 sur la plus courte du biseau. pensez vous toujours que la panne vienne de là ?
Merci d'avance — DOCADA 10 pts
Bonjour oui je pense qu'ils sont à remplacer, par ailleurs il faudra aussi nettoyer le collecteur sur le rotor du moteur, éventuellement avec un papier de verre très fin...
Bonsoir.
J'ai changé les charbons et passer un léger papier de verre fin sur le rotor. Voici en vidéo le bruit que fait le moteur et les étincelles
Merci de votre conseil — DOCADA 10 pts
Le bruit s'est estompé au fur et à mesure. Merci de vos conseils précieux — DOCADA 10 pts
