Lave linge Indesit WIDL 146 bloqué
Marque : Indesit
Modèle : WIDL 146
Mon lave linge est actuellement bloqué, et un voyant départ différé "2H" reste allumé sans que rien ne se passe. Aucun autre voyant n'est allumé, ou clignotant.
Il se remet sur cette position à chaque ouverture et fermeture et mise en marche de la machine. Rien ne se passe, même après 2 h d'attente. J'ai changé l'interrupteur du hublot par un nouveau mais sans que rien ne change.
J'ai aussi essayer de ré-initialiser la machine en appuyant sur marche/arrêt longuement, mais rien non plus.
Quelqu'un a t'il une idée du type de panne ? Merci d'avance.
- Réparer lave-linge Indesit code érreur F08 (4 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
Le voyant allumé fixe me laisse perplexe.
Si elle clignote elle indique le défaut F08 qui est défini par le constructeur comme suit:
F08 : Relais résistance lavage collé (signalé lorsque la machine est vide) ou pressostat collé sur plein (vide et plein simultanés)
•Contrôler l'efficacité des contacts du connecteur J3 sur la carte
•Vérifier l'état du pressostat: contrôler, sur le connecteur J3, la continuité ohmique entre les broches 2 et 4 (elle ne doit être présente que lorsque la cuve est vide), entre les broches 2 et 3 (elle doit être présente lorsqu'il y a de l'eau dans la cuve), et entre les broches 2 et 1 (elle ne doit être présente qu'avec de l'eau dans la cuve au-dessus du niveau normal, plus que la moitié du hublot).
•Vérifier le câblage du connecteur J3 /pressostat
•Contrôler les connexions de la résistance sur le connecteur J3, broches 5 et 6.
•Remplacer le pressostat
•Remplacer la carte
Je ne sais pas si c'est très explicite. Au plus simple: tentez de débrancher la machine toute une nuit et rebranchez-là le lendemain. — Xababa81 2458 pts
Bonsoir
Merci de votre réponse, mais je confirme bien que le voyant ne clignote pas, il reste allumé.
Je peux choisir avec le bouton "différé" un autre timing 4h/6h/8h, mais il revient par la suite sur la position "2h" sans clignotement...
Elle a été déjà plusieurs fois débranchée, mais sans solution pour autant...
Bizarre de ne pas trouver cette panne dans la liste des défauts. ?? — marc hendrix 6 pts
Que sa passe-t-il si vous maintenez appuyé le bouton "reset" (losange avec un trait vertical à l'intérieur)? — Xababa81 2458 pts
Problème résolu.
L'axe de maintien du doigt/loquet qui bloque la fermeture du hublot s'est laissé allé avec les nombreuses ouvertures/fermetures du hublot. Celui-ci donc ne bloquait plus le verrou fermeture de sécurité du hublot et donc ne permettait plus de lancer la machine, sans qu'il y aie un code défaut.
Démontage de la garniture du hublot, il fallait ré-emmancher l'axe du loquet dans ses supports.
Fallait la trouver cette panne ! Quelle bêtise...
Merci de votre aide ;-) — marc hendrix 6 pts
