Bonjour. TV Écran plat Thomson 40FS3246C qui ne s’allume plus
Marque : Thomson
Modèle : 40FS3246C
ChristopheM18
Voici mon problème avec mon écran plat.
Après mise sous tension, le voyant rouge est bien présent, mais plus rien ne s’allume.
J’ai vérifié le fusible qui est OK, chaque connecteur sur les deux cartes, pris la tension d’arrivée soit +/- 236 V.
Lors de la mise sous tension et allumage (tentatives) la led rouge sur la grande carte n’est pas allumée.
Je vous joint quelques photos, et je vous remercie d’avance pour les pistes que vous m’indiquerez pour tenter de dépanner ma TV.
Christophe.
- Réparation tv Écran noir (3 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- TV Thomson 32HU5253W LED blanc ne s'allume plus (1 réponse )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
En complément d’info, je n’ai pas la télécommande, donc j’active la TV via les touches à l’arriere de l’écran.
Merci pour votre aide.
Christophe — ChristopheM18 3 pts
