Four sauter SOP4430X Résistance du grille qui fonctionne a fond dans tout les programme
Marque : Sauter
Modèle : SOP4430X
Nadège
J'ai un Four sauter SOP4430X la Résistance du grille qui fonctionne a fond dans tout les programme
Je ne peux plus me servir de mon four car tout brûle sans avoir le temps de cuir ???
Que dois je faire???
- Four sauter SOP4430X (1 réponse )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four sauter SOP4430X dui se met en securite (1 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
Bonsoir
C'est probablement l'un des 3 relais de puissance qui est HC (Contacts collés)
Il va falloir démonter le module électronique et changer le ou les relais
