Four sauter SOP4430X
sda
La fonction viande blanche poisson biscuit de mon four ainsi que le guide saveur roti porc ne chauffe plus ....Ras pour les autres positions
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SOP4430X Résistance du grille qui fonctionne a fond dans tout les programme (1 réponse )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four sauter SOP4430X dui se met en securite (1 réponse )
Bonjour il faut aller voir deux points...Quelles résistances sont impliquées dans les modes en panne (peut-être s'agit-il simplement d'une des trois résistance HS et qui utilisée seule dans ces modes défectueux ne chaufferais plus ou bien c'est le relais de commande de cette résistance qui est HS. En on fonctionnement mesurez la tension aux bornes des trois résistances puis après avoir déconnecté le four et débranché les trois résistance mesurez leur valeurs en ohms et revenez vers nous avec les résultats...Nous pourrons alors vous aider...
Dernier point vous trouverez ici la vue éclatée de votre four
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SOP4430X+SOP4430X1.htm
Cdlt — omega7 41715 pts
