Problème lave vaisselle valberg
Rolapetrole
5 pts
Bonjour, je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle Valberg 12c45 bns. Je lance n'importe quel programme, il vidange correctement le font de cuve et puis prend l'eau pour le remplissage et puis un petit tic électrique et puis plus rien. Il n'y a pas de code d'erreur ni de clignotement sur le tableau de programmation. Le lave vaisselle doit avoir 3 ans. Pouvez- vous m'aider? Merci pour vos réponses.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave-vaisselle Valberg 12s45 A++ X701t - Clignote et impossible de choisir le programme. (9 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Lave vaisselle valberg 12C45 BNS VT (0 réponse )
Bonjour je pencherais soit pour le relais de la pompe de cyclage HS soit la pompe en elle-même.
Cdlt — omega7 39849 pts
Merci beaucoup pour la réponse Omega7, je vais commencer par le relais. affaire à suivre....
isabelle — Rolapetrole 5 pts
Merci beaucoup pour la réponse Omega7. Je vais commencer par le relais. affaire à suivre... — Rolapetrole 5 pts
