Magnétoscope JVC HR-J426 MS plus d’image
Marque : JVC
Modèle : HR-J426 MS
Bonjour à tous les contributeurs et contributrices,
Je suis donc l’heureux propriétaire d’un magnétoscope JVC HR - J426 MS .
Je constate que lorsque je lis une cassette, j’ai bien le son, mais pas d’image. J’ai testé 3 câbles Peritel différents pour écarter tout problème de connectique. J’ai aussi vérifié que je suis bien connecté sur la prise AV1 . La source sur ma tv est elle aussi bien sélectionnée... d’ailleur Elle le fait automatiquement... et de plus le fait que j’ai le son écarte aussi tous problèmes de réglages ( ceci dit, j’ai quand même tout essayé).
J’ai ouvert l’appareil, et j’ai réalisé un contrôle visuel des soudures, plus particulièrement celle de V-Out ,
Je tiens également à préciser que ce qu’affiche mon TV est un écran noir ( pas de la neige) et que les fonctions (OSD) qui devraient apparaître à l’ecran Lorsqu’on se met en mode programmation par exemple, ne s’affichent pas non plus , Tout laisse supposer donc qu’il s’agirait du modul vidéo, et non pas de l’etage Lecture .
Si vous avez une petite idée, je prends !!!! Merci d’avance
Bonjour si vous disposez de bonnes compétences en électronique en vous aidant des schémas ci joints pour JVC 415 assez similaire vous devriez parvenir à vous dépanner...
Cdmlt
Bonjour Oméga, merci beaucoup pour le schéma. Je ne suis pas spécialiste « Mavelec » mais je vais quand même essayer de dépanner. Qu’obient on Lorsqu’on test un signal vidéo à l’oscillo ?
