LISEUSE KOBO AURA HD NE S ALLUME PLUS
Franny
Je possède une liseuse KOBO AURO HD, offerte il y a environ 3 ans, donc plus sous garantie. Je l'ai utilisée au début, j'ai téléchargé des e.books, elle fonctionnait plutôt bien. Je ne m'en suis pas servi depuis plus d'un an, ayant de nouveau envie de l'utiliser, j'ai essayé de l'allumer, rien, je l'ai rechargée avec cable Kobo sur mon pc, puis sur un autre pc,.... rien à faire, aucun voyant indiquant qu'elle recharge, d'ailleurs même toute la nuit elle ne charge pas. L'écran ne s'allume pas même pour indiquer le logo. (j'ai essayé avec le trombone pour réinitialiser, rien). Merci de vos conseils. Bonne journée
- LISEUSE kobo glo hd Affiche uniquement que le quart des pages sur l'intégralité de l'écran (8 réponses )
- Liseuse Kobo Aura - Ecran endommagé (lignes verticales, horizontales, pixels) (7 réponses )
- Réparation liseuse kobo clara ,pas de livres dans "mes livres" (7 réponses )
- Réparer la prise micro-usb d'une kobo (9 réponses )
- Carte SD pour kobo glo HD (3 réponses )
- Changer connecteur de charge kobo glo hd (1 réponse )
- Liseuse Kobo Glo HD ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée (1 réponse )
- Changer bouton démarrer de ma liseuse Kobo (3 réponses )
Votre problème vient de son inutilisation durant une longue période.
Votre batterie a subi une décharge profonde (tension inférieure à 3.2V).
Si vous avez un peu de matériel, vous pouvez tenter de recharger la batterie en direct, il faut donc ouvrir.
Cependant ce type de batterie ne se recharge pas n'importe comment (risque d'explosion, incendie...). Je ne peux que vous recommander la plus grande prudence et de vous tourner vers une connaissance qui maîtrise un peu l'électronique.
Pour info voici la méthode:
Une cellule de batterie LiPo (ou LiFe) a une tension nominale de 3.7V, lorsqu'elle est à 100% elle fait 4.2V.
Rechargez la batterie à l'aide d'une alimentation stabilisée de labo. Réglez la tension à 4.2V et limitez le courant à 10% de la capacité de la batterie, par exemple une batterie 3000mAH se recharge avec un courant de 300mA.
Une fois la tension batterie remontée au delà de 3.7V, remettez-là en place dans la liseuse et continuez la recharge avec le cordon de la liseuse.
Le plus simple est de remplacer la batterie. — Xababa81 2452 pts
Re Liseuse
Merci à Xababa81, pour ses explications détaillées, je vais en parler dans mon entourage et savoir si quelqu'un s'y connait un peu en électronique sinon je vais regarder combien coûte une batterie et vous tiendrai au courant.
Merci de la rapidité de votre réponse
Bonne soirée
Franny — Franny 3 pts
