Réparation machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) - code H2o
Bonjour, nouveau sur le forum, c'est ma première demande d'aide. Ma machine à laver Hotpoint ARISTON (NWS 7438 K FR N) affiche le code d'erreur H2o 2 min après le lancement d'un programme de lavage. Voici ce que j'ai déjà fait :
- Contrôle alim eau (flexible et filtres : RAS)
- Vérification électrovanne d'alimentation, OK les 2 fonctionnent.
- Vérification pressostat analogique, il était défectueux (signal "carré déformé" instable à l'oscilloscope de fréquence 50 Hz ne changeant pas en lui imposant une pression de 0,025 bar soit 25 cm de colonne d'eau). Il a été remplacé par un pressostat neuf.
- La chambre de compression (cuve) a été nettoyée (elle ne semblait pas colmatée).
Après tout ça le défaut est toujours persistant.
Infos complémentaires :
- le programme rinçage-essorage fonctionne sans problème, l'alimentation en eau et la vidange sont faite.
- au début d'un programme de lavage (quel qu'il soit) la pompe de vidange n'est pas activée (sauf si présence d'eau dans la cuve, testé en en ayant mis) alors qu'elle l'était systématiquement durant quelques secondes avant la panne.
- l'électrovanne d'alimentation n'est pas alimenté (pas de tension aux bornes) au lancement d'un programme de lavage alors qu'elle l'est sur le programme "rinçage-essorage).
Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Je ne sais plus quoi faire pour l'instant. Merci d'avance pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée.
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Erreur F8 lave-linge Ariston hotpoint aquatis AQ39D49 (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
BONjour il va falloir aller voir du côté de la carte de puissance si par hasard le relais de commande de l'électrovanne n'est pas HS...Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour et merci pour la réponse. Une petite question, ce n'est pas le même relais qui commende l'électrovanne pour le rinçage-essorage et pour un programme de lavage ? car dans le premier cas elle fonctionne.
Cordialement. — Pascal-81 5 pts
Bonjour comme il y a deux électrovannes, il y a deux relais....Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour, la piste de la carte de puissance que vous m'avez proposé était la bonne. Le problème ne venait pas des relais eux mêmes mais de leur circuit de commande. En effet je ne sais comment une limace a réussi à pénétrer dans le boitier de la carte de puissance et est allée ce griller au niveau de la commande d'un des relais détruisant 2 résistances de 390 Ohm. J'ai dessoudé les 2 résistances CMS HS , récupéré de la piste cuivre non oxydée par la grillade, et je les ai remplacé par 2 résistance traversantes de 390 Ohm.
Après remontage tout fonctionne, et 2 lessives ont été réalisées sans problème cette après midi.
Mon problème a été résolu, merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
