Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus
Vincent77
Mon radiateur mural ne chauffe plus. L’affichage reste orange sans information, le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas. J’ai changé le boîtier affichage (reprogrammé par noirot) aucun changement.
Avez vous une idée du problème ? Y a t-il une solution autre de le changer ?
Merci pour aide
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Réparer un radiateur Noirot calidou plus qui ne s'allume pas. (4 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Radiateur calidou qui ne chauffe plus Réparé (4 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
Votre thermostat est réparable, sans devoir remplacer une carte mais en la réparant.
— jchd 10758 pts — PRO
J’ai contacté le service après vente noirot qui m’a envoyé gratuitement la carte de puissance et la carte de contrôle, après remplacement tout fonctionne. Un grand merci à Noirot qui a su m’aider et me conseiller ( en 2 jours)
Merci jchd pour ton aide. — Vincent77 3 pts
J'ai pu échanger sans problème et à plusieurs reprises avec jchd (par mails, SMS et appels téléphoniques) au sujet de la réparation d'une carte électronique d'un panneau rayonnant Noirot.
Jchd a confirmé par mail le 25 février 2019 sa réception de la carte et surtout du chèque de 35,00 euros en guise de réparation et coût de renvoi. J'avais même ajouté des timbres pour faciliter le renvoi.
Depuis, c'est le silence absolu de la part de jchd.
Des dizaines de messages sont restés sans réponse (mails, SMS, messages téléphoniques,...) !
Notre pièce principale n'était plus chauffée en hiver et le silence de jchd ne permettait pas de décider s'il fallait attendre son retour ou investir dans un nouvel appareil.
Malgré plusieurs commentaires négatifs qui faisaient état de ce comportement non professionnel, pour ne pas dire lamentable, j'ai fait confiance à jchd.
Ce présent témoignage est pour vous éviter de subir les mêmes problèmes avec ce monsieur.
Conclusion: jchd est à fuir! — Yann 11 pts
