Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus
Zako95
4 pts
J'ai mon radiateur calidou 1500W qui ne chauffe plus, (j'en est même 2 qui ne chauffe plus)
Il s'allume normalement, je le met au max, c'est à dire 27 degré, mais il ne chauffe pas.
Auriez-vous une idée svp?
merci bcp
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Réparer un radiateur Noirot calidou plus qui ne s'allume pas. (4 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
Bonjour si les deux ne chauffent plus il faut vérifier en premier l'alimentation électrique...Logique..
Cdlt — omega7 39807 pts
Les deux radiateur s'allume hein... donc au niveau électrique, tout est ok!! — Zako95 4 pts
Bonjour donc probablement un problème sur le triac de pilotage de la résistance ou la résistance elle-même. Il faut ouvrir les appareils et vérifier la présence de tension aux bornes de la résistance, si il n'y a rien c'est le triac de commande qui est HS.
Bonjour, J'ai pu échanger sans problème et à plusieurs reprises avec jchd (par mails, SMS et appels téléphoniques) au sujet de la réparation d'une carte électronique d'un panneau rayonnant Noirot. Jchd a confirmé par mail le 25 février 2019 sa réception de la carte et surtout du chèque de 35,00 euros en guise de réparation et coût de renvoi. J'avais même ajouté des timbres pour faciliter le renvoi. Depuis, c'est le silence absolu de la part de jchd. Des dizaines de messages sont restés sans réponse (mails, SMS, messages téléphoniques,...) ! Notre pièce principale n'était plus chauffée en hiver et le silence de jchd ne permettait pas de décider s'il fallait attendre son retour ou investir dans un nouvel appareil. Malgré plusieurs commentaires négatifs qui faisaient état de ce comportement non professionnel, pour ne pas dire lamentable, j'ai fait confiance à jchd. Ce présent témoignage est pour vous éviter de subir les mêmes problèmes avec ce monsieur. Conclusion: jchd est à fuir! — Yann 11 pts
