Lave linge Candy alisé s’allume, et s’eteint. Modèle GO4 W 264
Marque : Candy
Modèle : GO4 W 264
Année : 2015
Ce matin j’ai lancé le programme Coton 40, mais le cycle a été interrompu : Plus d’affichage. La porte était débloquée.
J’ai alors retenter de la rallumer. Elle se rallume, mais s’eteint. Pas d’affichage, porte débloquée.
Parfois j’arrive a lancer un programme, la machine bloque la porte, pompe visiblement l’eau (j’entends juste un bruit de pompe), puis s’éteint. Encore une fois, plus d’affichage, porte débloquée.
Après avoir vérifier l’arrivee et la sortie d’eau, et le filtre à vidange, la machine donne les mêmes résultats. J’ai essayé les classiques : Débrancher/rebrancher, disjoncteur etc
Je suis vraiment à bout! Si quelqu’un pouvait m’aider, ce serait très sympa!
Merci.
Jordan
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Bonjour Stéphane!
Êtes vous sûr que cela soit bien dû à la carte? Je suis outillé, mais par contre je veux bien que vous me filiez un coup de main!
Bonsoir
Sans avoir la carte sous les yeux et sans avoir fait un diag complet , difficile d'en etre certains a 100% , mais ça ressemble a un problème d'alim qui est en train de lacher
Merci pour vos réponses Stéphane.
Je vous envoie une photo de la carte demain, j'aurai l'outil nécéssaire pour détacher la carte de l'ensemble. Saurez vous me dire à peu près combien coûte la carte ? J'ai beau chercher je ne la voie nullepart sur internet.
En vous souhaitant une agréable soirée !
