Panne complète lave linge Whirlpool AWE 6532
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6532
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave-linge Whirlpool AWE 6532 5,5KG. Je l'ai acheté sur le bon coin, première machine : j'ai mis le mode 30° qui n'arrêtait pas de sauter en marquant que la porte était ouverte ( or elle était bien fermée). Donc je l'ai lancé sur le mode rapide 30 minutes, elle a fonctionné. Lorsque j'ai étendu ma machine
J'ai oublié de remettre le bouton sur 0 en position neutre. Puis lorsque j'ai voulu lancer une 2e machine, plus rien : le lave-linge ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume. J'ai testé la prise, elle fonctionne, donc ça vient bien du lave-linge. Avez vous une idée d'où pourrait venir la panne ? Est ce réparable ? Si oui ça vaut le coup? ou mieux vaut-il en racheter une ? Merci.
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave-linge WHIRPOOL AWE 8760 GG ne se remplit plus Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 6511 dont le bouton programme tourne dans le vide (5 réponses )
J'ai oublié de préciser que le câble d'alimentation est en bon état, donc ça ne vient pas de là non plus... — Saharel 3 pts
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
