Réparer Sortie hdmi qui ne fonctionne plus sur ampli home cinéma yamaha HTR 4063
Marque : Yamaha
Modèle : HTR 4063
Bengua28320
17 pts
Depuis quelques temps la sortie hdmi vers tv de mon amplificateur home cinéma yamaha HTR 4063 ne fonctionne plus
Aucun signal émis
J’ai cherché en vain quelle Pouvais être le problème et je ne trouve pas non plus la référence de la carte électronique qui contrôle le mappage HDMI de l’appareil
Quelqu’un aurait il une idée pour m’aider
À le réparer
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Plus aucun son ampli yamaha htr-3066 (2 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
On m’ Dit que c’et Une panne assez récurrente sur ce modèle mais je ne trouve aucune information sur les pièces de rechange ou même sur la méthode pour trouver le composant Hs — Bengua28320 17 pts
Je reviens sur mon problème,
Si personne ne sait peut-être y a t il quelqu’un qui saurait où j’aurais Plus de chances sur la toile pour le résoudre
C’est vraiment important pour moi
Par avance merci — Bengua28320 17 pts
Voici le SM de votre ampli et vous y trouvrez le schema des différentes platines .
Ces appareils sont des vrais usines à gaz et tres difficile a reparer sur la partie numérique .
A moins que vous ne soyez un électronicien chevronné et que vous ayez du matériel (oscillo ,frequence metre , .... il y a peu de chance que vous vous en sortiez . Mais je ne veux pas vous decourager
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
Ou se trouve le document joint je ne le vois pas
N’y a-t-il pas moyen de changer juste la carte électronique qui gère les port hdmi? — Bengua28320 17 pts
Oui , bien sur mais a condition d'en trouver une .
Pour le SM il est trop gros a telecharger ( pdf de 22Mo et 137 pages )
Ok la référence de cette pièce figure t’ell Sur le dit document et si oui pouvez-vous me la transmettre pour que je puisse acheté la pièce
Ou alors pouvez-vous me transmettre un lien web ou je puisse télécharger le SM en pdf par mes propres moyens
Cdlt — Bengua28320 17 pts
D’apres Mes recherches la pièce que je recherche pourrais être pcb digital référence WU357300 quelqu’un pourrait il me le confirmer — Bengua28320 17 pts
Voici le lien pour obtenir le SM
https://elektrotanya.com/
Merci j’es Que cela me permette d’av Dans le remplacement de la pièce défectueuse
Bien à vous — Bengua28320 17 pts
