Sèche linge proline
Marque : Proline
negra
9 pts
Mon sèche linge ne veux pas tourner et il force .
- Vetements bloqués dans le tambour intérieur de mon sèche-linge Proline VDMP65E (7 réponses )
- Remplacement d' un condensateur sur Sèche linge (6 réponses )
- Sèche linge Proline VDP620E chauffe qu'au démarrage (2 réponses )
- Code erreur E33 sèche linge proline (0 réponse )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Bonsoir ,
Mon sèche linge ne tournait pas j'ai changé le convertisseur et maintenant il tourne mais ne terminé pas son cycle c'est un proline. Que dois-je faire s'il vous plaît ? — negra 9 pts
Bonsoir ,
Avez vous trouver la solution pour votre sèche linge. Je pense que j'ai le même problème. Merci — Fabien R 2 pts
Dans les commentaires précédent , on parle de "convertisseur" ce qui est une erreur , en fait il s'agit du condensateur de démarrage .
Avant de le changer , il faut vérifier que le problème vient de là. Pour cela essayer de lancer le tambour à la main . si il fini par tourner tout seul , c'est bien le condensateur qui est en cause
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
