TV LED LG 42LN575S rétro éclairage HS
A l'aide d'autres discussions que j'ai pu lire sur ce site, je suis arrivé à la conclusion que la panne de mon TV concerne le rétro éclairage (écran noir mais image visible quand même avec une lampe).
Sur ma carte alimentation pas de symptômes de condensateur HS (ils ont tous une bonne tête en tout cas).
Ma carte alimentation est une EAX64905301 (2,2) , photo ci-jointe.
Donc si j'ai bien compris soit ma carte alim est HS (doit se tester facilement avec les tensions dispos en sortie pour alimenter la dalle) ou alors se sont une ou des rampes de LED qui sont mortes.
Je n'arrive pas à mesurer la tension à la sortie de l'alim, je ne sais pas ou il faut la mesurer, pour l'instant j'ai 4 broche et je mesure en tension continue sur les 4 broches de façons croisé et aléatoire mais je trouve toujours zero.
Pouvez-vous me dire si ma démarche est bonne et si oui me dire ou je peux trouver la doc technique de mon apreil afin de savoir ou je doit mesure cette tension svp ?
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Arnaud
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 55UH615V ne démarre plus du tout (5 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Pas de réponse pour l'instant, cependant j'ai avancé.
J'ai démonté la dalle pour accéder aux barres de LED.
A la mise sous tension il n'y a aucune LED qui flash comme j'ai pu le voir dans des vidéos, par contre elles font toutes un très léger clignotement un seule fois qui se voit à peine (j'ai pas vérifié une par une mais j'en ai observé une 15 aine).
Je penche de plus en plus pour un problème de niveau de tension à la sortie de la carte mais cela reste une intuition.
Je n'ai pas d'alim pour vérifier si mes barres de LED s'allumeraient une fois correctement alimentées (je ne sais pas avec quelle tension d'ailleurs ... 12v / 24v / 36v / Autre? ).
Arnaud — acaballe 5 pts
Je me sens un peu seul sur ce il de discussion...
J'ai identifié une seule LED HS sur la totalité, on ne trouve pas des LED équivalentes dans les magasin d'électronique sans aller acheter les barres complètes ?
Merci,
