Panne écran bleu sur téléviseur Toshiba
Denwers
5 pts
Mon téléviseur Toshiba modèle 40L7333D ne fonctionne plus. L'écran reste bleu et la télécommande est inopérante même après avoir changé les piles. Les boutons à l'arrière du téléviseur sont également inopérant
Frédéric
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Problème avec tv toShiba 50L7335D 50" Réparé (6 réponses )
Bonjour je pencherais pour une panne de la carte d'alimentation et notamment la sortie qui alimente la carte principale qui n'étant plus alimentée ne gère plus rien....
Cordialement — omega7 41733 pts
Merci pour votre retour. Est-ce réparable ?
Cordialement — Denwers 5 pts
Bonjour disposez-vous de quelques compétences en électronique, d'un multimètre même simple, éventuellement d'un fer à souder, d'un peu d'étain et d'une pompe à dessouder. Dans ce cas là une recherche de panne par la mesures des tensions présente en sortie de la carte d'alimentation est un préalable à tout dépannage.
Après avoir lu les questions similaires sur le site, et notamment https://www.commentreparer.com/42309/Television/diagnostique-sur-ma-panne-Ecran-bleu-sur-un-TV-LCD-Toshiba, je suis allé sur le site de Toshiba et j'ai téléchargé la mise à jour du progiciel que j'ai ensuite décompressé sur une clé USB formatée en FAT32.
J'ai ensuite branché la clé USB sur le téléviseur avant de le rallumer ... et cela à fonctionner.
Il s'agissait donc d'une panne "logicielle" sur le processeur principal et non pas matériel.
Merci beaucoup aux bénévoles du site.
Je me doute que beaucoup de personnes face à une telle panne aurait vite fait de mettre leur téléviseur à la déchetterie.
Bien cordialement — Denwers 5 pts
