Réparer taille haie bosch AHS 6000 PRO T
Marque : Bosch
Modèle : AHS 6000
Les crémaillères d'activation de l'interrupteur électrique, se désengrènent systématiquement, après quelques mises en marche du taille haie...J'ai remplacé la crémaillère de droite, le petit pignon blanc, ainsi que le support de l'interrupteur électrique. J'ai bien lu le message de Davidou sur ce sujet, les photos montrent, dit-il, le système avant réglage, mais je ne vois pas ce qu'il y a à régler?
Les cloisonnements du carter à remettre, pour fermer le taille haie devraient maintenir en position les 2 crémaillères ainsi que les autres éléments de l'outil. Merci de m'éclairer...
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (5 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Taille haie bosch AHS 6000 pro- t demontage des 2 coques (0 réponse )
- Taille haie Bosch 7000 pro manque de puissance (5 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
desolé de ne pas pouvoir repondre à votre problème;j'ai le meme taille haie que vous et j'essaie de le demonter sans succes apres avoir retiré toutes les vis je me permets de vous demander un conseil: comment avez vous reussi à ouvrir les 2 coques; ça resiste au niveau central; merci — fifidonzain 3 pts
