Lave linge essentiel tambour ne tourne plus
Je possède un lave linge Essentiel ELT 5 12 D2 (acheté en décembre 2008)
Mon problème est le suivant : le moteur du lave linge reçoit un ordre de démarrage ... il "grogne", semble vouloir se "lancer" mais s’arrête immédiatement.
Investigations déjà réalisées :
- avec la courroie en place, le moteur se lance si on l'aide "a la main" mais pas à chaque essai
- enlèvement de la courroie : le tambour tourne sans point dur (en le lançant à la main) .... de même que le moteur
- contrôle des "charbons" (RAS) et du rotor (nettoyage léger au papier de verre très fin 200)
2 questions :
- que "contrôler" d'autre ?
- Quelqu'un possède t'il le schéma électrique ?
Merci d'avance.
- Elf614dd2 essentiel B moteur qui tourne pas et pas de code (8 réponses )
- Vidange / nettoyage de filtre sur une machine a laver essentiel b elf 612 d2 (1 réponse )
- LAVE LINGE ELT613 D2 - ESSENTIEL BOULGANGER (0 réponse )
- Depannage lave linge Essentiel b ELT512D3 (2 réponses )
- Lave linge essentiel (3 réponses )
- Lave linge Boulanger Essentiel - boutons qui ne reagissent plus (0 réponse )
- Lave linge essentiel b elf 1014d1 (5 réponses )
Bonjour Bob
Ma machine souffre des mêmes symptômes sauf que le tableau s'initialise à chaque fois et il réessaye de reprendre à la même minute après un petit lapse de temps. Avez-vous trouvé une solution svp ?
D’avance merci. — ryman 5 pts
Condensateur de démarrage du moteur...
Cdlt — omega7 39855 pts
Merci beaucoup pour votre retour.
Cdlt — ryman 5 pts
