Micro onde panasonic dimension 4 s arrete au bout de 2mn
Fleur
Mon micro ondes panasonic dimension 4 qui a
maintenant plus de 20 ans me fait quelques caprices ... il fonctionne mais voilà j active la fonction choisie en mettant par exemple 10 mn et au bout de quelques minutes il s arrete et sur l ecran il me dit "bienvenu chez panasonic et demande d utiliser la notice pour commencer a utiliser le micro onde" en fait comme si il effectuait sa 1ere mise en service .. j ai regarde la notice ..mais rien ...pas de conseil sur ce problème
Pouvez vous m aider ? Merci
- Micro onde Panasonic Inverter dimension 4 modèle NN-A811AB de 2002 s'arrête toujours au bout de 1mn avant la fin de la minuterie sans chauffer (2 réponses )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Micro onde Panasonic Dim 4 s'arrête avant fin minuterie (0 réponse )
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Micro-onde arrete après une seconde de fonctionnement. (1 réponse )
- Levier d'ouverture briser (1 réponse )
Bonjour vous êtes en face probablement d'une panne de condensateur sur la partie alimentation à découpage de la carte électronique. L'usure d'un de ces composants créant un court circuit sur l'alimentation ce qui génère un redémarrage intempestif. Il faut ouvrir l'appareil après l'avoir débranché pendant quelques jours pour des raisons de sécurité (les condensateurs internes peuvent stocker de l'électricité à très haute tension pendant plusieurs jours....) et ensuite allez observer attentivement l'état des composants de la carte électronique.
Cordialement — omega7 39651 pts
