Four de Dietrich 450 XE ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : 450
J'ai récemment réalisé une pyrolyse sur mon four. Quand la température s'est élevée, le four a fait disjoncter mon installation électrique. J'ai remis le disjoncteur en marche, le four s'allume mais ne chauffe plus ni en haut ni en bas. J'ai testé les résistance de la voûte et du grill ainsi que celles de la sole: j'obtiens des valeurs entre 30 et 60 ohms. J'ai ensuite tenté de vérifier s'il n'y avait pas un problème avec la terre mais je n'obtiens aucune valeur sur le manomètre... ET là, je suis bloquée!!! Un problème de raccordement à la terre? UN fusible?
Si vous avez une idée, je suis preneuse!
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Grill four De Dietrich Dop790x ne fonctionne pas (6 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Bandeau tactile four de dietrich ump 60 (2 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Four électrique de dietrich dop 790 x 4 bloqué à la fin d une pyrolyse (5 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
